Re: Erkennungsmerkmal ab 210Tkm beim EtA. altöl am ventildeckel...? (Allgemein)
Klaus, Thursday, 02.10.2003, 14:28 (vor 8442 Tagen) @ ChrisE
Als Antwort auf: Erkennungsmerkmal ab 210Tkm beim EtA. altöl am ventildeckel...? von ChrisE am 02. Oktober 2003 13:29:59:
Vor einer Schlammspülung würde eine mechanische Reinigung ( Drecksarbeit! )sicher gut tun. Ansonsten läufst Du Gefahr, dass sich irgendwann diese Brösel in den Ölknälen festsetzen und diese verstopfen. Die Folge kannst Du Dir leicht ausmalen. Insbesondere bei Verwendung von hochwertigen Ölen oder lösenden Zusätzen, nachdem vorher länger eher eine preiswerte Qualität gefahren wurde, ist die Gafahr groß, dass sich durch die gelösten Rückstände Ölkanäle zusetzen. Wenn also Zusätze und Spülöl verwendet werden, dann Vorsicht und z.B. möglichst Spülöl und Filter mindestens zweimal wechseln. Das alte Öl sollte auf alle Fälle im warmen Zustand abgelassen werden.
