Re: Wie weit ist euer eta grad?... (Allgemein)
Frank Diederichsen, Friday, 05.12.2003, 09:17 (vor 8378 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Wie weit ist euer eta grad?... von Nico Hoffmann am 04. Dezember 2003 16:39:32:
Hallo Nico,
wie äußert sich das mit der Gemischbildung denn? Wie gesagt, mein Winter-520i
mit 370000 hatschi hat ja bei bestimmten Drehzahlen das Klingeln gekriegt.
Die Nadel der Verbrauchsanzeige, die früher bei 120 auf 8 Liter/100 km
zeigte, zeigt jetzt auf 13 Liter/100km. Bei Vollgas im 5. Gang bekam
ich sie früher nicht über 20 Liter/100 km, jetzt schaffe ich die 24.
Gemittelt über die letzte Tankfüllung lag ich bei etwas über 9
Liter/100km, also noch nicht wirklich bedrohliche Werte.
Allerdings maß ich an der Lambda-Sonde konstant ca -0.3 Volt, und das
stimmt definitiv so nicht.
Der Leerlauf ist etwas zu hoch und nicht ganz konstant, außerdem.
Luftfilter, Kerzen und L-Sonde sind jetzt neu, und der Motor ist dicht
(keine Falschluft). Wenn es immer noch nicht besser wird, schaue ich
mir die Themofühler und den Luftmengenmesser näher an.
Tja, sorry, die Symptome hatte ich so noch nicht.
Ist dein Winter-520 wirklich so rostig?
Nun, drei Wagenheberaufnahmen sind definitiv hin und die eine Schwellerspitze hinten ist knusprig. Die Auspuffanlage sieht auch nicht mehr so wirklich gut aus. Zudem ist der Kühler undicht und die Gänge zwei und drei machen Maleschen. Na,ja, und dann ist da dieses Klingeln. Ich denke, wenn man die Mittel hätte, könnte man den Ofen noch ohne übermäßiges Theater wieder hin kriegen, wenn... .Ich könnte die Kiste hier nur zum freien Schrauber bringen und dessen Geldgeilheit geht mir etwas auf den Sack.
Beste Grüße, Frank
