Re: Ein paar Fragen zum guten 525e (Allgemein)
Nico Hoffmann, Sunday, 21.09.2003, 14:28 (vor 8453 Tagen) @ Frajo
Als Antwort auf: Re: Ein paar Fragen zum guten 525e von Frajo am 21. September 2003 13:12:31:
nächste Frage: mein standgas hab ich so (laut drehzahmesser) 600U min, was mich stört ist das es bei der Drehzahl den Innenraum zum schütteln bringt (twas wackeln).
<font color="FF0000[/link]etwas höher stellen. 700-800 U/min ist m.E. ok</font>
Wie soll das gehen?
<font color="0000FF[/link]Stimmt schon. Bei den 87er Modellen mit Eingeber-Motronic geht das auch gar nicht mehr. </font>
Bei der Motrinoc kannst du nur den 'Grundwert' einstellen, die Drehzahlregelung
passiert das von selber.
<font color="0000FF[/link]Da er aber einen 85er mit einem elektrischen VDO Leerlaufregelventil hat, kann er eben diesen Grundwert etwas anheben.
Das ist aber Pfusch. Der Grundwert ist dazu da, dass die Motronic um ihn
herum regeln kann. Wenn du den Grundwert so festnagelst, dass die Motronic
nur noch die Drehzahl anheben könnte, aber nicht mehr absenken kann, ist
die Leerlaufregelung auf den untersten möglichen Drehzahlwert festgezwungen.
Das ist zum einen nicht Sinn der Regelung, und zum anderen behebt es nicht
das problem (sondern doktort nur an den Symptomen).
Gerade bei älteren und ggfs. schon ein wenig "ausgelutschten" Motoren erscheint
mir auch eher ein etwas höheres Leerlaufdrehzahlniveau angebracht.</font>
Ich habe einen älteren und schon ein wenig ausgelutschten Motor. Wenn
der den vom Werk voreingespeicherten Leerlauf von 650 Touren macht, ist
nicht das Geringste zu beanstanden.
Schlecht ist es nur, wenn die Leerlaufregelung aussetzt und er unter 500
Turen fällt oder ganz ausgeht.
