...Temp-Anzeige: jetzt hatś mich auch erwischt... (Allgemein)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 28.01.2021, 17:27 (vor 2109 Tagen) @ M.S.
Nimm einen 47 Ohm Widerstand , verbinde ihn nach Masse und das andere Ende an den Stecker und das Instrument muss genau in der Mitte auf der 12 stehen.
Wenn nicht, kann man genauer weitersuchen, ob Instrument, Kabelbaum oder Sensor oder Thermostat...
genau so.
Wer messen kann oder will: am blauen Stecker Pin 12, Kabelfarbe braun/violett sollten die 47 Ohm zu messen sein.
Der Geber hat bei 92° die 47 Ohm, bei 20° sollte das bei 300 Ohm oder mehr liegen.
Wenn Du statt des Gebers die Leitung direkt auf Masse legst, knallt der Zeiger rechts an den Anschlag -> wird nicht empfohlen!
Nach Schaltplan sollte dieser Wert vom Geber auch am Diagnosestecker Pin 4 zu messen sein.
