Aufbau Alltags-E28 (Allgemein)
marco916, Tuesday, 15.07.2014, 18:15 (vor 4499 Tagen) @ marco916
Ein klein bisschen ist wieder passiert.
Der Temperaturgeber am Motor ist verkabelt. Pin 1 vom E36 Geber muss auf den E28 Geber gehen.
Der Tacho mit Öltemperaturanzeige liegt schon seit Monaten bereit. Allerdings hab ich keine in den Innenraum passende Öldruckanzeige gefunden.
Eine schöne Lösung für das Kombiinstrument mit Öldruck und -temperatur gibst es aber. Jetzt gibt’s halt ne doppelte Öl-Temperaturanzeige. Die digitale Temperaturanzeige nehme ich als Anzeige für die Diff-Temperatur.
Nächster Punkt waren die Benzinleitungen am Motor. Die Anschlüsse am S50 enden direkt neben dem Lenkgetriebe vom E28. Diese müssen gekürzt werden und ein neuer Bördel auf die Leitungen angebracht werden. Da ich die Leitungen nicht ausbauen will, hab ich ein kompaktes Werkzeug gebaut.
In eine abgesägte M6-Schraube wird zentrisch ein M4 Gewinde geschnitten und im vorderen Bereich der M6-Schraube eine Querbohrung, in die 2 Kugeln kommen, angebracht. Mit einer angespitzten M4 Schraube werden diese 2 Kugeln jetzt nach außen gedrückt. Durch drehen der M6 Schraube entsteht ein sehr schöner Bördel.
An einer alten Leitung vom E32 hat das super funktioniert.
Doch leider hat das ganze an den VA-Leitungen am S50, die auch noch ein paar Zehntel mehr Wandstärke haben, nicht funktioniert. Jetzt probiere ich das mal mit nem Bremsleitungs F-Bördel.
Da die Ölkühlerhalter bei BMW nicht mehr lieferbar waren, musste ich die noch selbst anfertigen.
Und da ich schon dabei war, hat es noch ein paar Verstärkungsbleche für die Lenkgetriebeaufnahme am VA-Träger gegeben.
Für die restlichen elektrischen Stecker, hab ich noch ein Sortiementskasten AMP Superseal bestellt.
Im Innenraum vielleicht übertrieben, für den E-Lüfter aber genau das Richtige.
Dann gabs noch ne tolle Nachricht von BMW. Der bestellte M5-Stabi mit den dazugehörigen Anschweißblechen, zu dem ich noch einen Liefertermin bekommen habe, wurde ohne neuen Liefertermin storniert.
Alternativen gibt’s am Markt nur sehr wenige.
In England wäre noch ein Whiteline-Stabi in 24mm bestellbar. Mal schauen....
Gruß Marco
