Aufbau Alltags-E28 (Allgemein)
marco916, Sunday, 14.12.2014, 19:41 (vor 4347 Tagen) @ marco916
Es sind mal wieder ein paar Teile vom Verzinker gekommen.
Der Innenraum ist soweit auch fertig.
Die Zusatzanzeige mit Steuergerät ist untergebracht und verkabelt.
Der Tacho ist auch verbaut, jetzt hoffe ich mal das der auch richtig funktioniert...
Für die Öldruckanzeige muss noch ein Druckgeber am Motor angebracht werden. Da ich ein Kombinierten mit Öldruckschalter habe, kann der originale Öldruckschalter entfallen und die Druckdose an dessen Stelle montiert werden. Leider steht der neue Druckgeber an der Airbox an.
Deshalb wird eine Verlängerung benötigt und der Druckgeber kann mit einer Schlauchschelle an der Airbox befestigt werden. Die Leitung muss natürlich noch entlüftet werden.
Für das Lackieren vom Motorraum habe ich mir noch professionelle Unterstützung geholt. Das sollte dann hoffentlich bis zum Jahreswechsel klappen. Dann kanns endlich ans Zusammenbauen gehen!
