m30b28 Überholen (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 29.08.2014, 20:53 (vor 4412 Tagen) @ Waddl
wegen der 200tkm brauchst du dir keine Sorgen machen, einfach mal optisch durchgucken. Sind die Honspuren noch komplett vorhanden, auch an den Umkehrpunkten? Wenn ja, Null Problem. Ansonsten einmal mit dem Kratzmachwerkzeug durchziehen... diese Werkzeuge zum Nachhonen sind spottbillig zu haben.
Die 282er DBilas läuft ohne harte Federn perfekt, die braucht man nicht. Ich würde aber neue Serienfedern wählen, gebrauchtes Zeug ist grenzwertig.
Chippen oder anpassen ist nicht notwendig, die Steuerung packt das gerade noch. Sie kommt aber an die Regelgrenzen damit.
Ich würde dir den Einbau einer Breitbandsonde plus Anzeige empfehlen und damit die erste Vollastfahrt beobachten. Bleibt er fett mit etwa Lambda=0,85 und magert nicht ab im Spitzenbereich, gibt's kein Problem. Aber testen muss man das.
Man wird das Ding merken, mach bloß nix am Schwungrad oder man hört Knarrgeräusche aus dem Getriebe.
