es ist so weit (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 19.09.2014, 13:59 (vor 4391 Tagen) @ Waddl
Um's prüfen wirst du nicht drumrum kommen, denn das musst du machen. Du mußt das Ventil überdrücken und mindestens 2-3mm Freigang haben. Macht man ohne Feder im OT...
Aber Ventiltaschen fräsen wird nicht notwendig werden bei dieser Nocke.
Wenn doch: altes Ventil zum Schneidmesser umschleifen, Anschlag anfertigen und dann gib's ihm mit der Bohrmaschine...
