es ist so weit (Allgemein)
Eric65, Straubing, Monday, 04.05.2020, 09:45 (vor 2337 Tagen) @ M.Deromedi
natürlich "könnte" man den Block einfach gegen einen M30B30 tauschen, nur gibt es da ein "kleines Problem". (... der Block aus E34/E32 vom M30B30 eignet sich aber nicht, dem fehlen Angüsse für Motortragewinkel zum Verbau in anderen Baureihen.)
Da dem Hersteller, den Zulassungsbehörden und dem TÜV die Vielzahl der illegalen "Tuningmöglichkeiten" durch Hubraumerhöhung bekannt sind, sind die Motorblöcke nach ihren Hubräumen, bzw Zylinderbohrung von außen gekennzeichnet.
Jeweils 2.5/2.8, 3.0/3.2 und 3.5 haben diese Kennzeichnung gut sichtbar von außen angebracht. Lässt sich auch nicht entfernen oder manipulieren.
Sicher kann man einen 2.5/2.8 Block auf das größere Bohrmaß eines 3.0/3.2 bringen und durch Einbau der 3.2/3.5 Kurbelwelle den Hubraum auf 3,2 Liter erhöhen, aber der Aufwand ist schon enorm....
Bleibt gesund!
Eric
