m30b28 Überholen (Allgemein)
Eric65, Straubing, Tuesday, 02.09.2014, 19:16 (vor 4408 Tagen) @ Waddl
tolle Auspuffanlage und die wird auch mit Sicherheit eine Mehrleistung erbringen. Im Fächer ist sogar der Einschraubstutzen für eine Lambdasonde. Mit einer L-Sonde könnte man den Motor perfekt abstimmen und einstellen...., müsstest nur die Sonde einschrauben und Lamdameter (Lambdatester) anstöpseln, dann könntest du sogar die Volllastanreicherung bei Vollgas auf der Autobahn prüfen und die Zündung optimal einstellen.
