m30b28 Überholen (Allgemein)
Nik545i, Monday, 01.09.2014, 19:13 (vor 4409 Tagen) @ Waddl
Ok, dann hoffe ich einfach mal darauf, dass die honspuren noch gut vorhanden sind. Ja ventilfedern kommen auf jeden fall neu, genau so wie die kipphebel.
Aber ständig an der regelgrenze zu arbeiten ist auch nicht das wahre, und ich bau mir nicht extra ne sonde ein dann lass ich lieber das kennfeld anpassen.
kennfeld anpassen ist muss,ohne wird der motor schlechter laufen in den meissten drehzahl bereichen.
Aber wenn du nur bischen was "rausholen" willst,dann ist die nockenwelle alleine,meiner meinung nach nonsens,die laüft erst richtig wenn da auch ein fächerkrümmer mit dran hängt,der alleine macht fast 20PS mehr beim 3.5er,beim 2.8er vielleicht sogar mehr.
