es ist so weit (Allgemein)
Bei einer Nocke mit mehr Ventilhub sind die oszilierenden Bewegungen natürlich bei gleicher Drehzahl größer, als bei einer Nocke mit geringerem Ventilhub. Also auch die Beschleunigung des Ventils beim Öffnen und beim Schließen. Mit Serienfedern kann man im Extremfall bei sehr viel mehr Ventilhub schon an die Grenzen kommen, also die Federn können das Ventil nicht mehr schell genug schließen. (wegen des größeren Hubs und der schnelleren Beschleunigung, da die Nockenflanken höher und steiler sind.)
Aber wenn du eine Seriendrehzahl von 6200 oder 6400 U/min nicht überschreiten willst, reichen Serienfedern bei 284 Grad völlig aus, auch bei etwas mehr Ventilhub.
Aber unbedingt NEUE Serienfedern verbauen...gebrauchte Federn brechen, wenn sie plötzlich mehr Hub aushalten müssen.
