Re: Pleuellager mit Ölwannendichtung kostet (Allgemein)
Andreas V, Tuesday, 23.07.2002, 10:04 (vor 8876 Tagen) @ coen van dijk
Als Antwort auf: Pleuellager mit Ölwannendichtung kostet vielleicht Euro 250 + 4-5 Arbeitstunden! von coen van dijk am 3 Juli, 2002 01:05:48:
coen van dijk wrote:
Pleuellager kannst Du mit Motor in Auto wechseln. Ölwanne ab und das wechseln kann anfangen. Besser vorher die Pleuelschrauben (10er 12-kant Stecknuß) von 2ten Pleuel lösen um die Zustand von dieses Lager zu prüfen. Hier geht die Ölversorgung zum turbo ab und ist eine empfindliche Stelle.
Ah, das heißt, dieses Lager nutzt am stärksten ab.
Siehe es als Wartung und schon ist der Himmel voller Sterne ={8:-)
Hört sich ja einfach an :-)
Übrigens bin ich bisher immer mit einem 10er Öl gefahren.
Teilsynthetisch. Einfach weil es sich subjektiv im Winter beim Kaltstart
besser anfühlt und der Motor insgesamt scheinbar seidiger läuft. Und
wohl auch weil es kein Billig-Öl ist. Aber was Du schreibst hört sich
völlig plausibel an. Werde künftig auf 15er umsteigen. Hab auch bei
meinem Motorrad ähnliches vernommen.
