Re: Turbodiesel ist nun offen und das Grauen zeigt sich auch gleich ungeniert... (Allgemein)
Schorsch, Friday, 09.12.2005, 09:13 (vor 7653 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Turbodiesel ist nun offen und das Grauen zeigt sich auch gleich ungeniert... von Diesel am 08. Dezember 2005 21:24:10:
Halli-Hallo Tom, die Bilder zeigen halt einen gelaufenen M21...
Risse sind "normal", nur sollten die nicht bis zu den Kühlwasserkanälen reichen.
Bei meinem ersten Kopf mit 265Mm und einem Jahr leichten wasserverbrauch war die höhe der Aluflächen neben den Rissen sogar versetzt.
Schweißen kann man den M21 Kopf NICHT, weil zwischen den Ventilsitzringen sogenande Stegbleche aus Stahl in das Alumaterial eingegossen sind.
Die Stegbleche sollten Risse vermeiden...
Anders ist das zwischen Einlassventilsitzring und Wirbelkammer.
Da wurde extra der heiße Auslassventilsitzring möglichst weit von der heißen Wirbelkammer wergeschwenkt um dort keine Risse zu erzeugen...Dann reist er halt zum näheren Einlass...
Beim 525tds ist der Abstand beider Ventile zur Wirbelkammer ungefähr gleich.
Gruß Schorsch
