Re: Turbodiesel ist nun offen und das Grauen zeigt sich auch gleich ungeniert... (Allgemein)
ChrisAS, Sunday, 11.12.2005, 17:10 (vor 7651 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Turbodiesel ist nun offen und das Grauen zeigt sich auch gleich ungeniert... von Nico Hoffmann am 09. Dezember 2005 16:26:50:
- Erster Turbodiesel war ein 3l Diesel, 5Zylinder, 125PS - verbaut in S-Klasse und W123. Ab 1980 in der Serie verbaut.
- Nächster Turbo war ein 2,5l 5Zyl. ab 1985 mit 124PS, verbaut in W124 und später auch in W201.
- Dann 2,5l 5Zyl mit 150PS ab 1995(W202) und 2,9l 5Zyl mit 129PS(W210).
Literleistungen kannste Dir selber ausrechnen.
Richtig anfällig bezüglich Kopfrissen ist wohl nur der mit 124PS, was ich bisher gehört habe. Der alte 3l ist wohl ein Ölfresser und insgesamt sehr verschleißanfällig bei Laufleistungen ab 200tkm.
Aber hast natürlich Recht, hauptsächlich Saugdiesel, daher halt auch standfester.
Fehlkonstruktion ist vielleicht das falsche Wort...Darfst halt nicht vergessen,
daß dies der ERSTE Diesel-Motor von BMW war. Das Grundkonstrukt ist ein
Benzinmotor gewesen(der M20, hieß noch M60 in den 70er), der auch heute noch
für seine Kopfrißanfälligkeit bekannt ist.
Ist nicht wie bei den Sternenkriegern die schon vorm Krieg Diesel-PKWs gebaut
haben.
Beim Benz gabs aber doch hauptsächlich Saugdiesel. Wann hatte Mercedes
die ersten Turbodiesel, und mit welchen Literleistungen haben die wie
lange gehalten?
BMW (bzw Steyr?) hat die Kühlproblematik vermutlich erkannt, aber wohl
unterschätzt. Ich habe mal verglichen: Der M21D24 hat Kühlschläuche wie
der M30. Die vom M20 sind etwas dünner. Außerdem ist der Dieselkühler
ca 1/3 bis die Hälfte dicker als ein Benzinerkühler. Und einen Ölkühler
gibts auch noch.
Alles in allem ist der M21D24 mit 115 PS damit besser gekühlt als der
M30B35 mit über 200PS. Und trotzdem reißen die Dieselköpfe, bei den
M30-Köpfen gibt es solche Probleme nicht...
