Das hört sich gut an (Allgemein)
Diesel, Friday, 09.12.2005, 13:56 (vor 7653 Tagen) @ Mark von motorensuche.com
Als Antwort auf: Re: Der Zylinderkopf wäre grundsätzlich reparabel.... von Mark von motorensuche.com am 09. Dezember 2005 10:25:51:
....die Schweißerei könnte jder "gut sortierte" Kühlerbauer. Schwierig ist die Nacharbeit, d.h. das setzen der Vorkammergrunsbohrung und der Ventilsitzringe. Die arbeiten machen i.d.R. nur Instandsetzer. Wobei: Jeder Fräser eigendlich in der Lage sein sollte die Arbeit auch zu machen. Die Sitzringe kosten knapp 20 Eur.
Die Wirtschaflichkeit hämgt also von den "Beziehungen" ab die man/frau hat :-))
Die Sitzringe werden mit einer Überdeckung von 0.15mm kalt eingebracht. Der Kopf hat dann ca. 150°C Tempereatur.
Hallo Mark,
so dachte ich mir das schon. Der Anteil der Arbeitszeit ist natürlich erheblich. Schätze, ich werde mit dem (Zylinder-)Kopf unterm Arm mal zu Euch nach Troisdorf kommen, den Werdegang des Schrotts zu einem wieder neuwertigen Teil dokumentieren und dies dann hier und in vielen anderen Foren posten. Das dürfte für alle Beteiligten ein gutes Geschäft werden... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Bild 3 4 und 5 zeigen das hier deutlich Wasser mit verbrannt ist.
Ja, das sehe ich derweil auch so. Mit meiner Annahme, die Kolben hätten am Kopf angeschlagen lag ich falsch. Die Geräuschentwicklung hat mich da in die Irre geführt.
Ursächlich sind die Risse von der Vorkammer zum Sitzring. Diese Risse sind leider ein Leiden aller Vorkammeralluminiumdieselköpfe.
Ist es so, daß durch die eingeschrumpften Stahlteile auf das umgebende Aluminium starke permanente Zugkräfte ausgeübt werden, die dann in der Folge und gerade an den schmalsten Stellen der zugkraftaufnehmenden "Ringe" zu der Rissbildung führen? Falls dies so ist, dürfte es wohl kein wirkliches Mittel gegen erneutes Auftreten von Rissen geben, außer die Aluminium-Materialdimensionen zu verstärken oder den Presssitz (also die Überdeckung) der Schrumpfteile zu verringern. Spricht etwas dagegen letzteres zu tun? Oder erhöhrt sich dadurch das Risiko zu stark, daß die Ventilsitze undicht werden und ggf. herausfallen?
Ein Tip noch für Gebrauchtartikel: www.renet.de
Gruß Mark
Schönen Dank, ich habe dort auch mal eine entsprechende Anfrage gestellt.
Grüße, Tom
