Re: Turbodiesel ist nun offen und das Grauen zeigt sich auch gleich ungeniert... (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 09.12.2005, 14:36 (vor 7653 Tagen) @ Diesel
Als Antwort auf: Re: Turbodiesel ist nun offen und das Grauen zeigt sich auch gleich ungeniert... von Diesel am 09. Dezember 2005 14:04:48:
Halli-Hallo Tom, die Bilder zeigen halt einen gelaufenen M21...
Risse sind "normal", nur sollten die nicht bis zu den Kühlwasserkanälen reichen...
Hi Schorsch,
das die Risse bei diesen Motoren "normal" sind, habe ich nun schon wiederholt gehört, aber damit kann ich mich nicht abfinden. Wenn das so wäre, dann handelt es sich ganz schlicht und einfach um eine Fehlkonstruktion, die es zu verbessern gilt.
Momentan denke ich hauptsächlich an eine Verbesserung der Kühlleistung und Maßnahmen, um die Zylinderkopftemperatur über die gesamte Breite des Kopfes und sämtliche Betriebsbedingungen einschließlich Dauervollgas konstanter zu halten, als das im Serienzustand der Fall ist. Der Kopf bietet dazu wegen der Vielzahl von Kühlmittelanschlüssen auch eigentlich beste Bedingungen. Nur genutzt wurden sie bisher nicht. Mit etwas Überlegung und einer zusätzlichen elektrischen Kühlmittelpumpe sollten sich leicht Verbesserungen erreichen lassen.
Grüße, Tom
Hi Tom
Fehlkonstruktion ist vielleicht das falsche Wort...Darfst halt nicht vergessen, daß dies der ERSTE Diesel-Motor von BMW war. Das Grundkonstrukt ist ein Benzinmotor gewesen(der M20, hieß noch M60 in den 70er), der auch heute noch für seine Kopfrißanfälligkeit bekannt ist.
Ist nicht wie bei den Sternenkriegern die schon vorm Krieg Diesel-PKWs gebaut haben.
