Re: 524 td Leistungssteigerung (Allgemein)
Marius, Tuesday, 14.03.2006, 19:41 (vor 7558 Tagen) @ Funffierunswansig
Als Antwort auf: 524 td Leistungssteigerung von Funffierunswansig am 14. März 2006 13:53:13:
Hallo Dieselfreunde
Ich habe unten nochmals den Schriftwechsel mit Marius rausgeholt da er irgendwie in der Versenkung verschwand!
Vielleicht beteiligen sich ja auch ein paar andere "Heizöltuner"
Grüße, Dennis.
Hallo Marius.
Sag mal wie bekommt man in dieser Art von Forum einen besseren Überblick?
Ich muß immer auf's neue unsere Unterhaltung suchen.Muß man sich als Stammposter anmelden um benachrichtigt zu werden wenn es was neues zum zuletzt geposteten gibt?
Deine Meinung zur Lebensdauer eines Laders kann ich nicht teilen!
Im allgemeinen ist es so,das wenn der Ladedruck von in unserem Fall 0,8bar erreicht ist,das Bypasventil öffnet und einen Teil der Abgase an der Turbine vorbeiläst.Somit ist die zumindest im Originalfall max. Belastung erreicht.Hebst Du den Ladedruck an,so bleibt natürlich der Bypass länger geschlossen,es werden mehr Abgase über die Turbine geleitet und die Thermische Belastung sowohl als auch die Drehzahl des Laders nehmen zu!
Das sowas auf die Lebenserwartung geht ist eigentlich klar.
Beim 2002turbo war die Thermische Belastung genau der Grund weshalb die Lader bei forscher Fahrweise regelrecht verglühten.
Das Problem lag in dem Konstruktionsfehler,das beim erreichen des max.Ladedruckes nicht die Abgase an der Turbine vorbeigeleitet wurden sondern, einfach die überschüssige Luft ins Freie geblasen wurde.
Der Sound dabei ist nicht schlecht aber an die Temp. bei 6500 U/min unter Vollast möchte ich nicht denken.
Zurück zum E28:
Also meine Pleullager sind definitiv die ersten.Wenn ich die jetzt bei 340000km wechseln würde um Ihn standfester für den Leistungszuwachs zu machen sind das wieder nur halbe Sachen.
Ich habe bei 200000 meinen Kopf wegen Wasserverlust nach aussen vor ca.5 Jahren runter gehabt.
Risse hatte ich ,wie die meißten wohl auch,zwischen den Ventilen gehabt.Ob es auch welche zur Vorkammer gab kann ich leider nicht mehr sagen!
Leider bin ich letztes Jahr wegen einer defekten fucking Wapu einige Km. gefahren.Ich bin mir nicht mehr sicher ob er auch schon vorher etwas Wasser gebraucht hat aber jetzt braucht er ca. nen 1/2-3/4 Liter Wasser auf 1000km.
Nach aussen drückt er es scheinbar nicht weg....aber das hinder mich etwas an der Leistungssteigerung.
Wenn ich den LLK jetzt einbaue und nur etwas mehr Leistung raushole wird es so sein wie Du es schon sagtest.
Ich mach mir den zweiten Motor mit neuem Kopf u.s.w. zurecht und der alte läuft ohne Ende.
Ich muß mir echt überlegen was ich machen werde.
Ach so,ich habe keine Automatic und fahre meistens unter normaler Belastung hauptsächlich Langstrecke auf BAB und B-straßen.
Grüße ,Dennis
Hi Dennis,
hast Recht mit dem Ladedruck und der Regelung, ich war da noch bei dem alten System. Allerdings sinken mit dem Einbau des LLK auch die Abgastemperaturen deutlich, das macht die thermische Mehrbelastung zumindest teilweise wieder wett. Ansonsten hält´s der Lader schon aus, sooooo empfindlich sind die eigentlich nicht, gutes Öl und langsam runterfahren lassen die Lader sehr lange leben. Wenn Dein Motor allerdings schon Wasser braucht, würde ich nur minimal drangehen, ein paar km mit defekter Wapu können dem Kopf den Rest geben, leider. Trotzdem: den LLK kannst Du schon mal einbauen, einfach zum Testen wegen Rohrverlegung, Einbauort etc., und wenn Du ja einen Ersatzmotor hast, kannst Du schön mit dem jetzigen experimentieren. Bei voller Power wird´s dann aber wahrscheinlich recht schnell übel.... also langsam anfangen.
M.
