Re: Die (Allgemein)
Als Antwort auf: Die "Fehlkonstruktion" oder Möglichkeiter der Abhilfe von Diesel am 09. Dezember 2005 17:20:05:
Hi Nico,
ich antworte hier mal stellvertretend auch für das Posting von Schorsch.
Fehlkonstruktion ist vielleicht das falsche Wort...Darfst halt nicht vergessen,
daß dies der ERSTE Diesel-Motor von BMW war. Das Grundkonstrukt ist ein
Benzinmotor gewesen(der M20, hieß noch M60 in den 70er), der auch heute noch
für seine Kopfrißanfälligkeit bekannt ist.
Ist nicht wie bei den Sternenkriegern die schon vorm Krieg Diesel-PKWs gebaut
haben.
Das ist natürlich richtig. Es lag mir auch fern, BMW mit meiner Bemerkung irgendwie abzuwerten. Nur muß ein Motor meiner Ansicht nach eben auch unter Dauervollgas sicher belastbar sein. Wenn es daran beim M21D24WA wegen eines fehlenden Ladeluftkühlers und geringfügiger Kühlmittel-Durchströmmängel hapert, sollte man m.E. tätig werden und die nötigen Maßnahmen nach- bzw. umrüsten. Denn ich seh's schon förmlich vor mir: Wenn meine bessere Hälfte den Wagen erstmal unter ihre Fuchtel genommen hat, wird der Tachozeiger die 200km/h vermutlich öfter erreichen als die ganzen 412.000km zuvor. Wäre ja blöd, wenn er dann wegen Überhitzung nach 10.000km wieder hinüber wäre. Und wenn ich Ihr also Motorschutz einen keilförmigen Klotz unters Gaspedal klemme, dann wird der vermutlich schnell an meinem Kopf zerschellen. Der Klotz... <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>
Beim Benz gabs aber doch hauptsächlich Saugdiesel. Wann hatte Mercedes
die ersten Turbodiesel, und mit welchen Literleistungen haben die wie
lange gehalten?
Jupps: Die Mercedes-Saugdiesel der Baureihe W124 sind im Zylinderkopfbereich generell unkaputtbar, die Benz-Turbos leiden aber tatsächlich unter sehr ähnlichen Schadensbildern wie die BMW Turbodiesel: Kopfdichtungs- und Zylinderkopfschäden.
BMW (bzw Steyr?) hat die Kühlproblematik vermutlich erkannt, aber wohl
unterschätzt. Ich habe mal verglichen: Der M21D24 hat Kühlschläuche wie
der M30. Die vom M20 sind etwas dünner. Außerdem ist der Dieselkühler
ca 1/3 bis die Hälfte dicker als ein Benzinerkühler. Und einen Ölkühler
gibts auch noch.
Alles in allem ist der M21D24 mit 115 PS damit besser gekühlt als der
M30B35 mit über 200PS. Und trotzdem reißen die Dieselköpfe, bei den
M30-Köpfen gibt es solche Probleme nicht...
Wir haben heute ja den Vorteil, daß wir um viele Probleme wissen, was die Konstrukteure bestenfalls erahnen konnten. Das sollte uns doch eigentlich auch befähigen, die Motoren so zu montieren und zu betreiben, daß sie ausreichend standfest werden. Diese Rissneigung an den Köpfen nehme ich jedenfalls nicht als gottgegeben hin. Schorsch's Vorschlag einen Ladeluftkühler nachzurüsten erscheint mir in diesem Zusammenhang schon fast als Königsweg zur Standfestigkeit. Sollte auch kein unlösbares Problem sein. Vor dem Kühler ist noch reichlich Platz.
Grüße, Tom
Hallo.
Wenn man nicht gerade wie Ich dort den Klimakühler drin hat!
Gut ,ich denke mit etwas gebastel läst sich der Wasserkühler mit samt dem Klimakühler und nen flacheren E-Lüfter 3-4 cm in richtung Motor verschieben ,sodas der LLk Platz findet!
Ich möchte auch gern ne'n LLK verbauen und habe sogar den Domröse LLK mit den Rohren aber ich kann mir vorstellen das dann der Wasserkühler kaum noch ausreichend Luft abbekommt!
Hat da schon jemand in der Richtung Erfahrung gemacht?
Auf die gut funktionierende Klimaanlage will ich nicht verzichten.
Grüße, Dennis
