Re: Die (Allgemein)
Marius, Friday, 03.03.2006, 21:15 (vor 7569 Tagen) @ Funffierunswansig
Als Antwort auf: Die "Fehlkonstruktion" oder Möglichkeiter der Abhilfe von Funffierunswansig am 02. März 2006 19:14:12:
Hallo.
Ich wollte noch mal meine obige Frage in Erinnerung rufen!
Einem 524td mit Klima noch nen Ladeluftkühler mit anhebung des Ladedrucks und der fördermenge zu verpassen!
Hat das schon jemand gemacht???
M.f.G. Dennis
Hallo Dennis, die Luftdurchströmung des Kühlers ist gar nicht so entscheidend, sondern daß alle Aggregate wie Wasserpumpe, Thermostat und besonders der Viskolüfter in Ordnung sind. Der Kühler ist groß genug und wird ja erst in vollem Umfang gebraucht, wenn des Thermostat komplett öffnet, was eigentlich nur bei Dauervollast der Fall ist. Der Ladeluftkühler trägt übrigens zur Reduzierung der thermischen Belastung bei, für jedes Grad gesenkte Ladelufttemperatur sinkt die Abgastemperatur um drei Grad, und die hohen Abgastemperaturen ohne LLK sind die bösen Übeltäter bei den Temperaturspitzen im Zylinderkopf.
Wenn Du also die Leistung nur leicht anhebst, wird dein Motor sogar thermisch entlastet, also auf jeden Fall Ladeluftkühler einbauen. Meiner ist leistungsmäßig schon ziemlich ausgereizt, bleibt aber trotz übelster Vollgasattacken thermisch immer im grünen Bereich.
Natürlich muß der Zylinderkopf und -Dichtung noch in Ordnung sein, wenn er schon mal das ein oder andere Literchen Wasser verdrückt, brauchst erst gar nicht anfangen.
M.
