Re: Die (Allgemein)
Funffierunswansig, Thursday, 09.03.2006, 18:56 (vor 7563 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Die von Marius am 08. März 2006 22:59:22:
Hallo Marius.
Sag mal wie bekommt man in dieser Art von Forum einen besseren Überblick?
Ich muß immer auf's neue unsere Unterhaltung suchen.Muß man sich als Stammposter anmelden um benachrichtigt zu werden wenn es was neues zum zuletzt geposteten gibt?
Deine Meinung zur Lebensdauer eines Laders kann ich nicht teilen!
Im allgemeinen ist es so,das wenn der Ladedruck von in unserem Fall 0,8bar erreicht ist,das Bypasventil öffnet und einen Teil der Abgase an der Turbine vorbeiläst.Somit ist die zumindest im Originalfall max. Belastung erreicht.Hebst Du den Ladedruck an,so bleibt natürlich der Bypass länger geschlossen,es werden mehr Abgase über die Turbine geleitet und die Thermische Belastung sowohl als auch die Drehzahl des Laders nehmen zu!
Das sowas auf die Lebenserwartung geht ist eigentlich klar.
Beim 2002turbo war die Thermische Belastung genau der Grund weshalb die Lader bei forscher Fahrweise regelrecht verglühten.
Das Problem lag in dem Konstruktionsfehler,das beim erreichen des max.Ladedruckes nicht die Abgase an der Turbine vorbeigeleitet wurden sondern, einfach die überschüssige Luft ins Freie geblasen wurde.
Der Sound dabei ist nicht schlecht aber an die Temp. bei 6500 U/min unter Vollast möchte ich nicht denken.
Zurück zum E28:
Also meine Pleullager sind definitiv die ersten.Wenn ich die jetzt bei 340000km wechseln würde um Ihn standfester für den Leistungszuwachs zu machen sind das wieder nur halbe Sachen.
Ich habe bei 200000 meinen Kopf wegen Wasserverlust nach aussen vor ca.5 Jahren runter gehabt.
Risse hatte ich ,wie die meißten wohl auch,zwischen den Ventilen gehabt.Ob es auch welche zur Vorkammer gab kann ich leider nicht mehr sagen!
Leider bin ich letztes Jahr wegen einer defekten fucking Wapu einige Km. gefahren.Ich bin mir nicht mehr sicher ob er auch schon vorher etwas Wasser gebraucht hat aber jetzt braucht er ca. nen 1/2-3/4 Liter Wasser auf 1000km.
Nach aussen drückt er es scheinbar nicht weg....aber das hinder mich etwas an der Leistungssteigerung.
Wenn ich den LLK jetzt einbaue und nur etwas mehr Leistung raushole wird es so sein wie Du es schon sagtest.
Ich mach mir den zweiten Motor mit neuem Kopf u.s.w. zurecht und der alte läuft ohne Ende.
Ich muß mir echt überlegen was ich machen werde.
Ach so,ich habe keine Automatic und fahre meistens unter normaler Belastung hauptsächlich Langstrecke auf BAB und B-straßen.
Grüße ,Dennis
Hi Dennis, die Höhe des Ladedrucks hat auf die Lebensdauer des Laders gar keinen Einfluß, der Lader drückt immer voll, der Ladedruck, der im Ansaugkrümmer ankommt, wird über den Bypass geregelt. Am meisten Belastung bekommt der Zylinderkopf und die Pleuellager. Pleuellager kann man alle 200000 neu machen, Zylinderkopfbelastung eben durch den LLK und perfekt funktionierende Kühlung verringern.
Und durch vernünftige Fahrweise, also ordentlich warmfahren und (noch wichtiger!) vor dem Abstellen langsam runterfahren, um den Turbo zu kühlen und dem Zylinderkopf die Möglichkeit zum Entspannen zu geben.
Mein Motor hat 387000 drauf, ist aber, soweit ich weiß, bei 170000 neu gelagert worden. Zylinderkopf und Turbo sind aber noch original. Ich fahre im Moment einen Ladedruck von ca. 1,2 bar, mit Tom´s Kühler könnte man locker die 1,6 bar nehmen und mit einem feinen Händchen für die Pumpe 180 PS rausholen. Dann ist aber nix mehr mit Klimakondensator und Automatic.
Der Ladedruck ist aber auch nicht der entscheidende Faktor, wichtiger ist die richtige Abstimmung der Pumpe und eben die Größe des Ladeluftkühlers.
Rein mechanisch ist der Motor eigentlich sehr stabil, die Zylinderkopfprobleme sind fast immer auf falsche Fahrweise und falsche oder fehlende Wartung zurückzuführen. Meiner wird eigentlich dauernd im Renntempo bewegt, in meiner Lieblingskurve zum Beispiel Drifts bei Abregeldrehzahl im dritten Gang oder gestern morgen bei trockener Autobahn 220 Tacho bei Vollgas, der Motor braucht keinen Tropfen Wasser und wenig Öl. Merke: Alter schützt vor Rennen nicht <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Mein Tip: Bau Dir einfach einen Kühler ein und fang´ mit einer kleinen Leistungssteigerung an. Wenn er überlebt (wovon ich ausgehe), kannst Du so nach und nach die Einstellung optimieren, bis Du das richtige Setup gefunden hast. Nebenbei würde ich dann den neuen Motor aufbauen, um ihn dann, wenn der alte die 500000 geschafft hat, einzubauen.
Aber wahrscheinlich läuft das Ding dann einfach immer weiter.......<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
M.
Hier mal meine Lösung mit dem recht kompakten E39 525TDS-Kühler:
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK4.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK4.jpg[/link]
hier die von Uwe mit dem E34 525TDS-Kühler:
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK_von_oben1.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK_von_oben1.jpg[/link]
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK_von_unten1.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK_von_unten1.jpg[/link]
Sowohl bei mir als auch bei Uwe liegt der Kühler nicht direkt im Luftstrom, das macht aber kaum was aus. Dazu sagen muß man noch, daß Uwe den Ansaugflansch vom Turbo nach unten gedreht hat, da hat man dann mehr Möglichkeiten mit der Verlegung. Uwe hat auch ein paar interressante Messungen gemacht und hier was dazu geschrieben:
<A href="http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/60041.htm" target="_top[/link]http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/60041.htm</A>
Klick´Dich mal durch die vorangegangenen Themen und die Antworten dazu, ist auch interressant.
Sein TD ist, soweit ich weiß, auch mit Automat und Klima, er hat mit der Temperatur auch keine Probleme, wie gesagt, thermisch kann man mit dem LLK auch mit Leistungssteigerung nur gewinnen.
Der Vollständigkeit halber hier noch ein Bild von Tom´s Kühler:
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138621005.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138621005.jpg[/link]
und noch eine ganz wilde Lösung von einem TD im M3 eingebaut:
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_8.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_8.jpg[/link]
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_7.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_7.jpg[/link]
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_1.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_1.jpg[/link]
Viel Spaß beim Basteln, Gruß M.
