Re: Der Zylinderkopf wäre grundsätzlich reparabel.... (Allgemein)
Als Antwort auf: Turbodiesel ist nun offen und das Grauen zeigt sich auch gleich ungeniert... von Diesel am 08. Dezember 2005 21:24:10:
....die Schweißerei könnte jder "gut sortierte" Kühlerbauer. Schwierig ist die Nacharbeit, d.h. das setzen der Vorkammergrunsbohrung und der Ventilsitzringe. Die arbeiten machen i.d.R. nur Instandsetzer. Wobei: Jeder Fräser eigendlich in der Lage sein sollte die Arbeit auch zu machen. Die Sitzringe kosten knapp 20 Eur.
Die Wirtschaflichkeit hämgt also von den "Beziehungen" ab die man/frau hat
Die Sitzringe werden mit einer Überdeckung von 0.15mm kalt eingebracht. Der Kopf hat dann ca. 150°C Tempereatur.
Bild 3 4 und 5 zeigen das hier deutlich Wasser mit verbrannt ist.
Ursächlich sind die Risse von der Vorkammer zum Sitzring. Diese Risse sind leider ein Leiden aller Vorkammeralluminiumdieselköpfe.
Ein Tip noch für Gebrauchtartikel: www.renet.de
Gruß Mark
