Re: Die (Allgemein)
Funffierunswansig, Saturday, 04.03.2006, 04:18 (vor 7569 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Die von Marius am 03. März 2006 21:15:56:
Hallo.
Ich wollte noch mal meine obige Frage in Erinnerung rufen!
Einem 524td mit Klima noch nen Ladeluftkühler mit anhebung des Ladedrucks und der fördermenge zu verpassen!
Hat das schon jemand gemacht???
M.f.G. Dennis
Hallo Dennis, die Luftdurchströmung des Kühlers ist gar nicht so entscheidend, sondern daß alle Aggregate wie Wasserpumpe, Thermostat und besonders der Viskolüfter in Ordnung sind. Der Kühler ist groß genug und wird ja erst in vollem Umfang gebraucht, wenn des Thermostat komplett öffnet, was eigentlich nur bei Dauervollast der Fall ist. Der Ladeluftkühler trägt übrigens zur Reduzierung der thermischen Belastung bei, für jedes Grad gesenkte Ladelufttemperatur sinkt die Abgastemperatur um drei Grad, und die hohen Abgastemperaturen ohne LLK sind die bösen Übeltäter bei den Temperaturspitzen im Zylinderkopf.
Wenn Du also die Leistung nur leicht anhebst, wird dein Motor sogar thermisch entlastet, also auf jeden Fall Ladeluftkühler einbauen. Meiner ist leistungsmäßig schon ziemlich ausgereizt, bleibt aber trotz übelster Vollgasattacken thermisch immer im grünen Bereich.
Natürlich muß der Zylinderkopf und -Dichtung noch in Ordnung sein, wenn er schon mal das ein oder andere Literchen Wasser verdrückt, brauchst erst gar nicht anfangen.
M.
Hallo Marius.
Erst mal danke für deine Antwort.Also genaugenommen habe ich vor die Leistung nicht nur leicht anzuheben,bin mir aber noch nicht sicher wie viel ich rauskitzeln will.früher habe ich 02er BMW's heißgemacht und einiges rausgeholt.
Meinen 524 fahre ich jetzt schon knapp 6 Jahre weil ich etwas weiter von der Arbeit weg wohne.
Bisher habe ich mich mit den, im Vergleich zum 02er,ziemlich lahmen 115PS abgefunden,aber seit dem ich vor ca 1,5 Jahren mit Pflanzenöl angefangen habe und ich auch weiß das moderne Diesel wenn überhaupt nur mit einem erheblichen Mehraufwand zu bepölen sind will ich bei meinem e28 bleiben.
Die Leistungskur werde ich dann aber nicht mehr an dem jetzigen Motor vornehmen da er bei 340000km nicht mehr soooo geeignet ist.
Also habe ich mitlerweile einen neuen Kopf,einen neuen Kühler,ne neue ESP neue Wasserschläuche und vielleicht auch bald einen neuen Lader gekauft.
Dann habe ich noch nen kompl. Motor mit 175000 km von dem ich den Block und die K-welle nehmen werde.
Ob ich neue kolben verbaue weiß ich allerdings noch nicht,da die Schmiedekolben eigentlich robust sind,oder wie denkst du darüber?
Neue Kolbenringe sowie neue Pleul- und Hauptlager kommen aber auf jeden fall rein!
Nur wie gesagt,habe ich ne Klima drin dessen Kühler ja schon den kompl.Wasserkühler verdeckt und dann noch den LLK davor???????????
Ich weiß nicht ob da der Luftdurchsatz im Sommer bei Steigung nicht doch zu gering wird.Der E-Lüfter muß ja auch noch zwischen Klimakühler und LLK dazwischen sitzen!
Was ich natürlich auch nicht auser acht lassen werde ist die Haltbarkeit!
Sie sollte nicht zu sehr darunter leiden und darum ,wie eingangs schon gesagt weiß ich noch nicht wie viel ich rausholen kann!
Ich bin also um jeden Beitrag dankbar!
Wieviel PS hast Du denn aus Deinem rausgeholt?
Hätte ich kaum geglaubt,das es doch noch einige TD begeisterte gibt, toll !!
Grüße , Dennis
