Re: Turbodiesel mit Bilder... (Allgemein)
Schorsch, Saturday, 10.12.2005, 15:34 (vor 7652 Tagen) @ Schorsch
Als Antwort auf: Re: Turbodiesel ist nun offen und das Grauen zeigt sich auch gleich ungeniert... von Schorsch am 09. Dezember 2005 12:40:24:
Halli-Hallo, nun habe ich einiges in der Garage fotogrfiert.
Die Bilder sind bei den Salatölfahrern geparkt, weil ich sie hier nicht direk einfügen kann.
http://www.rapsinfo.de/tmp/blockkolben.jpg
Zeigt wie der Kolben je nach Toleranz 0,7-1mm aus dem Block herausfährt im OT
und die Form des Kolbenbodens mit der "Mickeymouse".
http://www.rapsinfo.de/tmp/spritsrohr.jpg
Zeigt das Ölspritzrohr im Block für die Ölfontaine für den eingegossenen Ringkanal im Kolben.
http://www.rapsinfo.de/tmp/kkkolben.jpg
Zeigt die Kolbenunterseite mit dem Einlass für die Ölspritzdüse im UT.
http://www.rapsinfo.de/tmp/ringtraeger.jpg
Zeigt den Ringträger der Dieselkolben mit der "Labyrintdichtung" im hohen Feuersteg und den eingegossenen Ringpanzer aus Stahl im Alukolben für den oberen Kolbenring.
http://www.rapsinfo.de/tmp/kolbenpleul.jpg
http://www.rapsinfo.de/tmp/laufgut.jpg
Zeigt eine gute Lauffläche nach 280Mm.
http://www.rapsinfo.de/tmp/risskorr.jpg
Zeigt einen gerissenen Zylinder mit angefressener Lauffläche
im oberen Bereich wo kein Kolbenring hin kommt und ca. 30mm geschädigter Honung der Lauffläche.
http://www.rapsinfo.de/tmp/524kopfgut.jpg
Zeigt einen "guten" Kopf...
Gruß Schorsch und viel Spass
