524 td Leistungssteigerung (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Die von Funffierunswansig am 09. März 2006 18:56:48:
Hallo Dieselfreunde
Ich habe unten nochmals den Schriftwechsel mit Marius rausgeholt da er irgendwie in der Versenkung verschwand!
Vielleicht beteiligen sich ja auch ein paar andere "Heizöltuner"
Grüße, Dennis.
Hallo Marius.
Sag mal wie bekommt man in dieser Art von Forum einen besseren Überblick?
Ich muß immer auf's neue unsere Unterhaltung suchen.Muß man sich als Stammposter anmelden um benachrichtigt zu werden wenn es was neues zum zuletzt geposteten gibt?
Deine Meinung zur Lebensdauer eines Laders kann ich nicht teilen!
Im allgemeinen ist es so,das wenn der Ladedruck von in unserem Fall 0,8bar erreicht ist,das Bypasventil öffnet und einen Teil der Abgase an der Turbine vorbeiläst.Somit ist die zumindest im Originalfall max. Belastung erreicht.Hebst Du den Ladedruck an,so bleibt natürlich der Bypass länger geschlossen,es werden mehr Abgase über die Turbine geleitet und die Thermische Belastung sowohl als auch die Drehzahl des Laders nehmen zu!
Das sowas auf die Lebenserwartung geht ist eigentlich klar.
Beim 2002turbo war die Thermische Belastung genau der Grund weshalb die Lader bei forscher Fahrweise regelrecht verglühten.
Das Problem lag in dem Konstruktionsfehler,das beim erreichen des max.Ladedruckes nicht die Abgase an der Turbine vorbeigeleitet wurden sondern, einfach die überschüssige Luft ins Freie geblasen wurde.
Der Sound dabei ist nicht schlecht aber an die Temp. bei 6500 U/min unter Vollast möchte ich nicht denken.
Zurück zum E28:
Also meine Pleullager sind definitiv die ersten.Wenn ich die jetzt bei 340000km wechseln würde um Ihn standfester für den Leistungszuwachs zu machen sind das wieder nur halbe Sachen.
Ich habe bei 200000 meinen Kopf wegen Wasserverlust nach aussen vor ca.5 Jahren runter gehabt.
Risse hatte ich ,wie die meißten wohl auch,zwischen den Ventilen gehabt.Ob es auch welche zur Vorkammer gab kann ich leider nicht mehr sagen!
Leider bin ich letztes Jahr wegen einer defekten fucking Wapu einige Km. gefahren.Ich bin mir nicht mehr sicher ob er auch schon vorher etwas Wasser gebraucht hat aber jetzt braucht er ca. nen 1/2-3/4 Liter Wasser auf 1000km.
Nach aussen drückt er es scheinbar nicht weg....aber das hinder mich etwas an der Leistungssteigerung.
Wenn ich den LLK jetzt einbaue und nur etwas mehr Leistung raushole wird es so sein wie Du es schon sagtest.
Ich mach mir den zweiten Motor mit neuem Kopf u.s.w. zurecht und der alte läuft ohne Ende.
Ich muß mir echt überlegen was ich machen werde.
Ach so,ich habe keine Automatic und fahre meistens unter normaler Belastung hauptsächlich Langstrecke auf BAB und B-straßen.
Grüße ,Dennis
Hi Dennis, die Höhe des Ladedrucks hat auf die Lebensdauer des Laders gar keinen Einfluß, der Lader drückt immer voll, der Ladedruck, der im Ansaugkrümmer ankommt, wird über den Bypass geregelt. Am meisten Belastung bekommt der Zylinderkopf und die Pleuellager. Pleuellager kann man alle 200000 neu machen, Zylinderkopfbelastung eben durch den LLK und perfekt funktionierende Kühlung verringern.
Und durch vernünftige Fahrweise, also ordentlich warmfahren und (noch wichtiger!) vor dem Abstellen langsam runterfahren, um den Turbo zu kühlen und dem Zylinderkopf die Möglichkeit zum Entspannen zu geben.
Mein Motor hat 387000 drauf, ist aber, soweit ich weiß, bei 170000 neu gelagert worden. Zylinderkopf und Turbo sind aber noch original. Ich fahre im Moment einen Ladedruck von ca. 1,2 bar, mit Tom´s Kühler könnte man locker die 1,6 bar nehmen und mit einem feinen Händchen für die Pumpe 180 PS rausholen. Dann ist aber nix mehr mit Klimakondensator und Automatic.
Der Ladedruck ist aber auch nicht der entscheidende Faktor, wichtiger ist die richtige Abstimmung der Pumpe und eben die Größe des Ladeluftkühlers.
Rein mechanisch ist der Motor eigentlich sehr stabil, die Zylinderkopfprobleme sind fast immer auf falsche Fahrweise und falsche oder fehlende Wartung zurückzuführen. Meiner wird eigentlich dauernd im Renntempo bewegt, in meiner Lieblingskurve zum Beispiel Drifts bei Abregeldrehzahl im dritten Gang oder gestern morgen bei trockener Autobahn 220 Tacho bei Vollgas, der Motor braucht keinen Tropfen Wasser und wenig Öl. Merke: Alter schützt vor Rennen nicht <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Mein Tip: Bau Dir einfach einen Kühler ein und fang´ mit einer kleinen Leistungssteigerung an. Wenn er überlebt (wovon ich ausgehe), kannst Du so nach und nach die Einstellung optimieren, bis Du das richtige Setup gefunden hast. Nebenbei würde ich dann den neuen Motor aufbauen, um ihn dann, wenn der alte die 500000 geschafft hat, einzubauen.
Aber wahrscheinlich läuft das Ding dann einfach immer weiter.......<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>M.
Hier mal meine Lösung mit dem recht kompakten E39 525TDS-Kühler:
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK4.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK4.jpg[/link]
hier die von Uwe mit dem E34 525TDS-Kühler:
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK_von_oben1.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK_von_oben1.jpg[/link]
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK_von_unten1.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK_von_unten1.jpg[/link]
Sowohl bei mir als auch bei Uwe liegt der Kühler nicht direkt im Luftstrom, das macht aber kaum was aus. Dazu sagen muß man noch, daß Uwe den Ansaugflansch vom Turbo nach unten gedreht hat, da hat man dann mehr Möglichkeiten mit der Verlegung. Uwe hat auch ein paar interressante Messungen gemacht und hier was dazu geschrieben:
<A href="http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/60041.htm" target="_top[/link]http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/60041.htm</A>
Klick´Dich mal durch die vorangegangenen Themen und die Antworten dazu, ist auch interressant.
Sein TD ist, soweit ich weiß, auch mit Automat und Klima, er hat mit der Temperatur auch keine Probleme, wie gesagt, thermisch kann man mit dem LLK auch mit Leistungssteigerung nur gewinnen.Der Vollständigkeit halber hier noch ein Bild von Tom´s Kühler:
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138621005.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138621005.jpg[/link]
und noch eine ganz wilde Lösung von einem TD im M3 eingebaut:
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_8.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_8.jpg[/link]
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_7.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_7.jpg[/link]
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_1.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_1.jpg[/link]
Viel Spaß beim Basteln, Gruß M.
Geschrieben von Funffierunswansig am 08. März 2006 18:46:25:
Als Antwort auf: Re: Die geschrieben von Marius am 04. März 2006 17:03:42:
Hallo Marius
Na da sind ja schon ein paar mit nem gefriemelten TD unterwegs.
Der LLK von Tom gefällt mir am besten!
Schön groß und past scheinbar auch gut dort rein.Stammt der aus irgend einem anderen Wagen oder ist das ne extraanfertigung?
Hast Du bei Dir auch mal die Temperaturen mit und ohne LLK gemessen?
Bei welcher Laufleistung hast Du das Tuning vorgenommen und wie hoch bist Du mit dem Ladedruck gegangen?
1,6 bar die ich bei Schorsch gelesen habe sind meiner Meinung nach etwas zu heftig.
Ich denke da wird selbst ein neuer Lader nicht alt werden!
So richtig weiß ich jetzt noch nicht was ich machen soll.
Einerseits möchte ich mehr Leistung haben aber andererseits möchte ich meinen jetzigen Motor nicht rausschmeißen da er noch perfekt läuft und ich mir sicher bin das er die 500000 km schaft.Natürlich währe ich dann stolz darauf.
Mal sehen,vielleicht baue ich den LLK ein und werde die Leistung nur moderat anheben(so 10-15 PS).
Grüße, Dennis
Hallo Dennis,
der E28 524TD ist schon klasse, da unglaublich schrauberfreundlich, sehr langzeitstabil und toll zu fahren. Meiner hat mittlerweile geschätzte 145-150PS, er geht auf jeden Fall eine ganze Ecke besser als ein E36 325tds und bis 170 sogar besser als ein 330d Touring. Das Gewicht spielt da natürlich auch eine kleine Rolle, trotzdem marschiert er echt gut. Es gibt aber noch ein paar TD-Fans hier, zum Beispiel den Thomas (BGL-28td), den Uwe, den Schorsch (auch Pöler mit 160 PS OHNE LLK), und es werden immer mehr.
Thema Haltbarkeit: Wenn Du den Motor sowieso neu aufbaust, macht es keinen Unterschied, dann kannst Du auch alles rausholen, was drin ist. Kolben müssen nicht neu, die überleben problemlos drei Motoren, mit neuen Ringen, Lagern,Dichtungen und Kopf ist der für die nächsten 300000 gut.
Thema Luftstrom: Du mußt den LLK ja gar nicht vor den Kühler setzen, meiner sitzt zum Beispiel unten rechts in der Schürze unter dem Luftfilterkasten, man kann ihn aber auch unter den Wasserkühler zwischen die Längsträger setzen, so wie beim E34 TDS, es gibt ja Kühler in den verschiedensten Formen, da sind der Phantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt.
Hallo.
Ich wollte noch mal meine obige Frage in Erinnerung rufen!
Einem 524td mit Klima noch nen Ladeluftkühler mit anhebung des Ladedrucks und der fördermenge zu verpassen!
Hat das schon jemand gemacht???
M.f.G. Dennis
Hallo Dennis, die Luftdurchströmung des Kühlers ist gar nicht so entscheidend, sondern daß alle Aggregate wie Wasserpumpe, Thermostat und besonders der Viskolüfter in Ordnung sind. Der Kühler ist groß genug und wird ja erst in vollem Umfang gebraucht, wenn des Thermostat komplett öffnet, was eigentlich nur bei Dauervollast der Fall ist. Der Ladeluftkühler trägt übrigens zur Reduzierung der thermischen Belastung bei, für jedes Grad gesenkte Ladelufttemperatur sinkt die Abgastemperatur um drei Grad, und die hohen Abgastemperaturen ohne LLK sind die bösen Übeltäter bei den Temperaturspitzen im Zylinderkopf.
Wenn Du also die Leistung nur leicht anhebst, wird dein Motor sogar thermisch entlastet, also auf jeden Fall Ladeluftkühler einbauen. Meiner ist leistungsmäßig schon ziemlich ausgereizt, bleibt aber trotz übelster Vollgasattacken thermisch immer im grünen Bereich.
Natürlich muß der Zylinderkopf und -Dichtung noch in Ordnung sein, wenn er schon mal das ein oder andere Literchen Wasser verdrückt, brauchst erst gar nicht anfangen.
M.
Hallo Marius.
Erst mal danke für deine Antwort.Also genaugenommen habe ich vor die Leistung nicht nur leicht anzuheben,bin mir aber noch nicht sicher wie viel ich rauskitzeln will.früher habe ich 02er BMW's heißgemacht und einiges rausgeholt.
Meinen 524 fahre ich jetzt schon knapp 6 Jahre weil ich etwas weiter von der Arbeit weg wohne.
Bisher habe ich mich mit den, im Vergleich zum 02er,ziemlich lahmen 115PS abgefunden,aber seit dem ich vor ca 1,5 Jahren mit Pflanzenöl angefangen habe und ich auch weiß das moderne Diesel wenn überhaupt nur mit einem erheblichen Mehraufwand zu bepölen sind will ich bei meinem e28 bleiben.
Die Leistungskur werde ich dann aber nicht mehr an dem jetzigen Motor vornehmen da er bei 340000km nicht mehr soooo geeignet ist.
Also habe ich mitlerweile einen neuen Kopf,einen neuen Kühler,ne neue ESP neue Wasserschläuche und vielleicht auch bald einen neuen Lader gekauft.
Dann habe ich noch nen kompl. Motor mit 175000 km von dem ich den Block und die K-welle nehmen werde.
Ob ich neue kolben verbaue weiß ich allerdings noch nicht,da die Schmiedekolben eigentlich robust sind,oder wie denkst du darüber?
Neue Kolbenringe sowie neue Pleul- und Hauptlager kommen aber auf jeden fall rein!
Nur wie gesagt,habe ich ne Klima drin dessen Kühler ja schon den kompl.Wasserkühler verdeckt und dann noch den LLK davor???????????
Ich weiß nicht ob da der Luftdurchsatz im Sommer bei Steigung nicht doch zu gering wird.Der E-Lüfter muß ja auch noch zwischen Klimakühler und LLK dazwischen sitzen!
Was ich natürlich auch nicht auser acht lassen werde ist die Haltbarkeit!
Sie sollte nicht zu sehr darunter leiden und darum ,wie eingangs schon gesagt weiß ich noch nicht wie viel ich rausholen kann!
Ich bin also um jeden Beitrag dankbar!
Wieviel PS hast Du denn aus Deinem rausgeholt?
Hätte ich kaum geglaubt,das es doch noch einige TD begeisterte gibt, toll !!
Grüße , Dennis
