Re: Turbodiesel ist nun offen und das Grauen zeigt sich auch gleich ungeniert... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Turbodiesel ist nun offen und das Grauen zeigt sich auch gleich ungeniert... von Schorsch am 09. Dezember 2005 09:13:48:
Halli-Hallo Tom, die Bilder zeigen halt einen gelaufenen M21...
Risse sind "normal", nur sollten die nicht bis zu den Kühlwasserkanälen reichen...
Hi Schorsch,
das die Risse bei diesen Motoren "normal" sind, habe ich nun schon wiederholt gehört, aber damit kann ich mich nicht abfinden. Wenn das so wäre, dann handelt es sich ganz schlicht und einfach um eine Fehlkonstruktion, die es zu verbessern gilt.
Momentan denke ich hauptsächlich an eine Verbesserung der Kühlleistung und Maßnahmen, um die Zylinderkopftemperatur über die gesamte Breite des Kopfes und sämtliche Betriebsbedingungen einschließlich Dauervollgas konstanter zu halten, als das im Serienzustand der Fall ist. Der Kopf bietet dazu wegen der Vielzahl von Kühlmittelanschlüssen auch eigentlich beste Bedingungen. Nur genutzt wurden sie bisher nicht. Mit etwas Überlegung und einer zusätzlichen elektrischen Kühlmittelpumpe sollten sich leicht Verbesserungen erreichen lassen.
Grüße, Tom
