Re: Die (Allgemein)
Funffierunswansig, Wednesday, 08.03.2006, 18:46 (vor 7564 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Re: Die von Marius am 04. März 2006 17:03:42:
Hallo Marius
Na da sind ja schon ein paar mit nem gefriemelten TD unterwegs.
Der LLK von Tom gefällt mir am besten!
Schön groß und past scheinbar auch gut dort rein.Stammt der aus irgend einem anderen Wagen oder ist das ne extraanfertigung?
Hast Du bei Dir auch mal die Temperaturen mit und ohne LLK gemessen?
Bei welcher Laufleistung hast Du das Tuning vorgenommen und wie hoch bist Du mit dem Ladedruck gegangen?
1,6 bar die ich bei Schorsch gelesen habe sind meiner Meinung nach etwas zu heftig.
Ich denke da wird selbst ein neuer Lader nicht alt werden!
So richtig weiß ich jetzt noch nicht was ich machen soll.
Einerseits möchte ich mehr Leistung haben aber andererseits möchte ich meinen jetzigen Motor nicht rausschmeißen da er noch perfekt läuft und ich mir sicher bin das er die 500000 km schaft.Natürlich währe ich dann stolz darauf.
Mal sehen,vielleicht baue ich den LLK ein und werde die Leistung nur moderat anheben(so 10-15 PS).
Grüße, Dennis
Hallo Dennis,
der E28 524TD ist schon klasse, da unglaublich schrauberfreundlich, sehr langzeitstabil und toll zu fahren. Meiner hat mittlerweile geschätzte 145-150PS, er geht auf jeden Fall eine ganze Ecke besser als ein E36 325tds und bis 170 sogar besser als ein 330d Touring. Das Gewicht spielt da natürlich auch eine kleine Rolle, trotzdem marschiert er echt gut. Es gibt aber noch ein paar TD-Fans hier, zum Beispiel den Thomas (BGL-28td), den Uwe, den Schorsch (auch Pöler mit 160 PS OHNE LLK), und es werden immer mehr.
Thema Haltbarkeit: Wenn Du den Motor sowieso neu aufbaust, macht es keinen Unterschied, dann kannst Du auch alles rausholen, was drin ist. Kolben müssen nicht neu, die überleben problemlos drei Motoren, mit neuen Ringen, Lagern,Dichtungen und Kopf ist der für die nächsten 300000 gut.
Thema Luftstrom: Du mußt den LLK ja gar nicht vor den Kühler setzen, meiner sitzt zum Beispiel unten rechts in der Schürze unter dem Luftfilterkasten, man kann ihn aber auch unter den Wasserkühler zwischen die Längsträger setzen, so wie beim E34 TDS, es gibt ja Kühler in den verschiedensten Formen, da sind der Phantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt.
Hier mal meine Lösung mit dem recht kompakten E39 525TDS-Kühler:
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK4.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK4.jpg[/link]
hier die von Uwe mit dem E34 525TDS-Kühler:
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK_von_oben1.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK_von_oben1.jpg[/link]
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK_von_unten1.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/LLK_von_unten1.jpg[/link]
Sowohl bei mir als auch bei Uwe liegt der Kühler nicht direkt im Luftstrom, das macht aber kaum was aus. Dazu sagen muß man noch, daß Uwe den Ansaugflansch vom Turbo nach unten gedreht hat, da hat man dann mehr Möglichkeiten mit der Verlegung. Uwe hat auch ein paar interressante Messungen gemacht und hier was dazu geschrieben:
<A href="http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/60041.htm" target="_top[/link]http://f23.parsimony.net/forum53095/messages/60041.htm</A>
Klick´Dich mal durch die vorangegangenen Themen und die Antworten dazu, ist auch interressant.
Sein TD ist, soweit ich weiß, auch mit Automat und Klima, er hat mit der Temperatur auch keine Probleme, wie gesagt, thermisch kann man mit dem LLK auch mit Leistungssteigerung nur gewinnen.
Der Vollständigkeit halber hier noch ein Bild von Tom´s Kühler:
<IMG src="http://www.pixel-pics.de/upload/1138621005.jpg" alt="http://www.pixel-pics.de/upload/1138621005.jpg[/link]
und noch eine ganz wilde Lösung von einem TD im M3 eingebaut:
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_8.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_8.jpg[/link]
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_7.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_7.jpg[/link]
<IMG src="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_1.jpg" alt="http://people.freenet.de/toyotaj6/bmw_m3td_1.jpg[/link]
Viel Spaß beim Basteln, Gruß M.
