Re: Turbodiesel ist nun offen und das Grauen zeigt sich auch gleich ungeniert... (Allgemein)
Schorsch, Friday, 09.12.2005, 12:40 (vor 7653 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Turbodiesel ist nun offen und das Grauen zeigt sich auch gleich ungeniert... von Nico Hoffmann am 09. Dezember 2005 10:39:34:
Was ist das eigentlich zwischen den Ventilen? Es sieht aus, als
ob da im Material drei Bruch/Risslinien wären, das aber so regelmäßig
auf alles Zylindern, dass es sich wohl irgendwie um ein Artefakt der
Herstellnug handeln muß.
Solche Bilder finde ich sehr interessant. Sowas bekommt man im täglichen
Leben ja kaum zu sehen.
Hm, die Ventile im Diesel hängen parallel nebeneinander?
Der Kolben steht im OT praktisch am Kopf an?
Wie sieht eigentlich der Kolben aus, hat der auch so eine kugelartige
Ausformung?
Halli-Hallo,
zwischen den Ventilsitzen ist das sogenande "Stegblech" in das Alumaterial eingegossen.
Man kann sich das in Form eines U vorstellen, wobei die gewölbte Stelle ca.1/3 vor den Kühlwasserkanal im Alu endet.
Die zwei Schenkel des U kannst Du an der Dichtfläche des Zyl. Kopfes erkennen.
Das ganze hatte den Sinn, dass sich bei mechanischen Spannungen das Alumaterial vom Stegblech leicht löst und KEINE Risse erzeugen soll.
Leiter klappe das nicht:-(
Der M21 hatte parralel hängende Ventile und Kolben die ca. 0,8mm aus dem Block HERAUS fahren.
Damit wurde das Totvolumen der Zyl. Kopfdichtung minimiert und möglichtst viel Luft durch den Schußkanal in die Wirbelkammer im Zyl.Kopf gepresst.
Der Kolben vom M21 (524td)ist fast eben.
Er hat nur die sogenande "Mickeymouse" (zwei nebeneinannder eingesenkte ca. 2mm tiefe Mulden)in die der Verbrennungsstrahl aus dem Schußkanal der Wirbelkammer mündete.
Der M51 (525tds)hat keine Mickeymouse mehr sondern trennt den Verbrennungsstrahl mit einer Art eingefrästen V.
Man hat mal errechnet das der Ventilfreigang im schlechtesten Fall nur 1/10mm erreicht!
Bei OT sind ja die zwei Ventile schon ein wenig geöffnet...
Der Freigang lebt also nur von den tief eingesetzten Ventilsitzringen.
Gruß Schorsch
