Bremse klemmt wenn Sie warm ist bei 525i (Technik und Reparaturen)
Manuel 525i, Wednesday, 09.11.2022, 07:13 (vor 1455 Tagen) @ MikE28
Hallo Manuel,
ich hatte ein ähnliches Problem kürzlich bei meinem 2002. Hier hat die Hinterachse nach einiger Zeit Fahrt angefangen zu bremsen. Hat sich eigentlich nur durch ein ständiges Quietschen von der Trommelbremse bemerkbar gemacht.
Der Anschluss für die Hinterachse geht beim 02 aus dem HBZ nach unten raus, hier haben sich Ablagerungen abgesetzt, die den Weg zurück zum Ausgleichsbehälter verstopft haben. Wird die Bremsflüssigkeit im Betrieb warm, dehnt sie sich aus. In den Behälter zurück kann sie nicht oder nur mit großem Widerstand, also geht der Kolben am Bremssattel oder der Radbremszylinder raus.
Ein neuer HBZ hat mein Problem beseitigt.
Man könnte den alten sicher auch überholen, bei mir war das Neuteil aber mit 170,-€ überschaubar von den Kosten, daher hab ich mich für neu entschieden.
Gruß Michael
Hallo Michael,
danke für deinen / eure Antworten. Am 17.11. geht er in die Werkstatt. Mal sehen was da raus kommt. HBZ und Bremssättel ist das letzte was es sein kann. BKV wurde bereits erneuert da undicht.
Melde mich wenn ich mehr weiss.
