Bremse klemmt wenn Sie warm ist bei 525i (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 14.11.2022, 10:34 (vor 1454 Tagen) @ NestoriusBIG
Hallo Ralf,
vielen Dank, das macht natürlich Sinn. Ich werde sobald der Schnee wieder von der Straße ist nochmal prüfen ob die Bremse vorne rechts auch heiß wird und wenn nicht hinten links den Fehler suchen.
Beste Grüße,
Nestor
Wenn's eine einzelne Bremse ist und nicht gleich alle oder eine Achse: check mal die Schläuche davon. Gequollene Bremsschläuche sind garnicht mal so selten.
Martin
