E32, E34 usw... (Allgemein)
teilegott, Herzberg am Harz, Monday, 17.10.2011, 10:31 (vor 5517 Tagen) @ Arne-FFM
Also ich fahre im grauen vorne die 4 Kolben Sättel vom E32 750iLA, 324mm Scheibe, hinten E34 M5 300mm innenbelüftet. Selbst aus hoher Geschwindigkeit jenseits der 200Km/H keine Probleme mit Fading oder dergleichen. Nachteil: Sehr schwere Sättel auf der Vorderachse. Das Fahrwerk wird etwas poltriger (grössere ungefederte Masse).
Vorne passt das mit dem Bremsblech nicht mehr. Das hab ich einfach weggelassen. Abslout keine Probleme deswegen.
Hinten: Draufbauen, FERTIG! Gibt nichts besseres auf der Hinterachse.
Die E34 M5 Bremse ist gut...unauffällig, Bremst und es gibt bei den Zubehörfuzzis gute Beläge und fette Scheiben dafür (Gelocht, geschlitzt, trallala).
Um Ebay wirst Du bei so einer Aktion kaum drum rum kommen. Und ich würde die Bremse, wenn Du sie bekommen hast, erstmal begutachten. Evtl. gleich die Manschetten neu, neue Scheiben, neue Beläge...alles wird gut.
Die IDEALE Bremse auf der Vorderachse ist und bleibt, (meiner Meinung nach) die 840ci Bremse... leichte Alusättel, grosse Scheiben aber schwer zu bekommen.
Das war mein Senf zu dem Thema...
E32 E34 Bremse Bremsanlage 324mm 300mm innenbelüftet M5 840ci Bremssattel
