Genau! (Allgemein)
woife, Monday, 17.10.2011, 23:02 (vor 5517 Tagen) @ Arne-FFM
bearbeitet von woife, Monday, 17.10.2011, 23:07
Hallo Arne,
die vorderen Sättel sind vom e32 750i(L) ab Januar 90. Die hinteren gab es mit 40mm Kolben beim e32 740i(L) und beim 750i(L) ab Januar 90, sowie beim e34 540i und M5, die erstern hatten aber hinten noch volle, und später gab es noch größere belüftete Scheiben mit anderen Sätteln hinten. Die hinteren innenbelüfteten Sättel mit 38er Kolben gab es nur beim 750i(L) bis Dezember 89.
Die hinteren Scheiben haben 300x20mm und passen nur vom e34, der e32 hat eine andere Topftiefe, Sättel passen vom e32 und e34.
Ich tendiere im Moment in Richtung 302x28mm vorne mit dem e34 540i Sättel, der auch bei vielen e32 einschließlich dem frühen 750i(L) verbaut wurde. Nur die 730er Pumpen haben meistens nur 302x22
Und hinten die normalen e34 Sättel mit 300x10 Scheiben und 38er Kolben, wichtig da die Touring immer 40er haben.
Alternativ läge auch noch die Ankerlösung vom 750er ab Januar 90 rum, aber der einzige Reiz daran ist die Optik der vorderen Sättel. Dagegen steht das Gewicht und die Tatsache das die Bremse für fast alle e28 überdimensioniert ist.
grüße
wolfgang
