Nur mal so zum Nachdenken... (Allgemein)
Ralf518, Wednesday, 19.10.2011, 16:20 (vor 5515 Tagen) @ M.S.
das sehe ich genauso. Die Bremsanlage ist auch im noch mal 200-300kg schwereren
E23 verbaut und bringt auch da ordentlich Leistung. Die Bremse im E23 hinten ist
quasi gleich, wie die normale E28 520i Scheibenbremse hinten. Vorne hat der E23
Sättel die konstruktiv nahezu identisch zum E28 M5 sind, allerdings mit kleineren
280er Scheiben. Wenn natürlich 5 von den 8 Kolben hängen, dann tut sich nichts
mehr, daß ist logisch.
Ich behaupte jetzt auch mal ganz böse, das so ein B7 nicht für Dauerbetrieb auf
der Nordschleife konstruiert wurde. Wahrscheinlich hat man nach drei Stunden
Dauervollgas noch ganz andere Probleme wie abgebrannte Bremsen.
