Hitze (Allgemein)
Bernd535, Sunday, 26.06.2022, 21:06 (vor 1594 Tagen) @ RainerHH
Der Visco läuft zwar mit aber richtig laut auch nicht...allerdings ist er so "fest" das man ihn nicht so ohne weiteres festhalten kann..(bei dem alten ging das leichter, der war nicht ganz so fest..)
Dann vermute ich da die Ursache, zumal aus meiner Sicht alle anderen Fehlerquellen ausgeschlossen wurden. 10-15 Minuten im Stand im Hochsommer erfordern einen Lüfter, der richtig was wegschafft, und das hört man aus dem Innenraum auch deutlich, zumindest im E28 (ein E32 beispielsweise macht es einem da schon schwerer). Alternativ den Zeitungstest.
Nebenbei: Eine gute Viscokupplung hört man auch beim Kaltstart.
Im kalten Zustand ist er fester ..(meine ich zumindest...)wenn die neue Wasserpumpe drin ist (die werde ich morgen bestellen) werde ich das nochmal genauer beobachten...
Du meinst eine Zeitung zusammenrollen und damit versuchen den Propeller zu stoppen .??
