Hitze (Allgemein)
Bernd535, Sunday, 26.06.2022, 21:39 (vor 1594 Tagen) @ RainerHH
Du meinst eine Zeitung zusammenrollen und damit versuchen den Propeller zu stoppen .??
Genau. Am rechten Kotflügel stehend die Zeitungsrolle am ausgestreckten Arm gen Lüfter halten. Der sollte sich davon nicht beeindrucken lassen. Ich mache das auch mit der Hand, möchte es aber nicht zur Nachahmung empfehlen. Der Hörtest ist aus meiner Sicht aber aufschlussreicher, gerade im Übergangsbereich, weil die Viscokupplung ja die Lufttemperatur im Motorraum als Einflussgröße nimmt. Wer die Haube öffnet und sich dann mit der Zeitung in Position bringt, hat bis dahin möglicherweise schon wieder für eine gewisse Abkühlung gesorgt.
Und der Hinweis von Michael zum Deckel ist natürlich auch wichtig: Sind die Schläuche fest, wenn Du sie bei warmem Motor anfasst?
Ja ,sind fest....
Ich werde es mit der Zeitung und dem Hörtest versuchen wenn ich die neue Wasserpumpe bestellt und eingebaut habe ..
Auf jeden Fall bedanke ich mich schon mal für die ganzen Infos und Tipps...
Ich werde berichten was passiert...
Danke..
Gruß Bernd
