Motor springt schlecht an und läuft unrund (Technik und Reparaturen)
Joti, Søgne, Norwegen, Monday, 09.12.2019, 19:40 (vor 2539 Tagen) @ Joti
Bei einem Kabelbruch müsste doch ein Signal oder eine Spannung fehlen oder? Bis jetzt konnte ich jeden Spannung die anliegen soll auch messen.
Ein kurze Frage noch, Laut BMW sollten die Motoren mit Super Plus also 98 Oktan gefahren werden. Laufen die mit normal benzin nicht ( 95 Oktan ) nicht?
Doch, natürlich läuft er auch mit 95 Oktan (Klopffestigkeit mal ausser Acht gelassen).
Das hat mit dem Leerlauf nichts zu tun. Sollte es ein Kabelbruch sein, dann ist es oft so (natürlich nicht immer), das der Drehzahlmesser schlagartig auf Null geht, wie bei Zündung aus machen.
Joti
Wie sehen eigentlich die Zündkerzen aus?
Elektrodenabstand? Evtl. gebrochener Keramikisolator von Mittelelektrode?
Ich habe bis jetzt aber noch nicht gelesen wie der Zustand vom Verteilerfinger und der Verteilerkappe ist. Luftfilterzustand?
Grüße vom Griechen der aus Deutschland kommt und im Trollland lebt
