Update: Beide Temp-Fühler gemessen...Ergebnisse inside
hallo Chrys,
schon mal überprüft, ob die drosselklappe überhaupt richtig schließt? vielleicht ist der kabelzug zu straff eingestellt. da hast du vorn am ende des bowdenzuges eine mutter drauf sitzen (oben auf der drosselklappe), die kannste du verstellen. am ende ist es wirklich nur das.
drosselklappenschalter kannst du auch durchmessen. messwerte findest du irgendwo im forum, oder im e30 forum suchen.
wenn ich mich nicht irre, hat der drei stellungen. einmal zu, einmal auf (klicken) und einmal vollast ab einer bestimmten stellung der drosselklappe.
grüße,
Stefan
![[image]](https://lh5.googleusercontent.com/-SaRPELo_B9s/VIlEr4WwtXI/AAAAAAAAEAY/v3_Jh4SO5Pc/s912/ff01.jpg)
