Nur eine Idee
alpinweißer525e, Monday, 25.10.2010, 18:17 (vor 5858 Tagen) @ Chrys
Ok, etwas zu früh gefreut...die Drehzahl ist teilweise doch wieder etwas
höher...so um die 900 rum. ISt mir eindeutig zu hoch.:-|
Womit könnte das noch zusammenhängen? KW-Sensor mal reinigen?
Würde die Motronic eigtl selbsttätig höher regeln wenn er bei einer
bestimmten Drehzahl nicht rund läuft?
Und nochmals meine Frage: Weiß jemand ob und wie man den leerlaufsteller
"kalibrieren" bzw einstellen kann damit man einen anderen Verstellbereich
an der Schraube erreicht?
VG
Chrys
Hallo Chrys,
hast Du einen Kaltlaufregler für Euro 2 verbaut? Die Dinger können auch Probleme machen.
Ansonsten probier mal, die Batterie für mindestens eine Stunde abzuklemmen. Danach lernt sich das Steuergerät neu an, kann auch Wunder bewirken.
Wilhelm
