Update: Drosselklappenschalter eingestellt...
Chrys, Tuesday, 19.10.2010, 19:39 (vor 5864 Tagen) @ Stefan
hier ich hab die mal auf e30.de rausgesucht:
Messwerte blauer Temperaturfühler für die DME:
Bei -10°C: 8,2kOhm-8,8kOhm,
bei +20°C: 2,2kOhm-2,7kOhm,
bei +80°C: 300 Ohm - 360 Ohm.
oder hier:
einige Werte in °C bzw. Ohm:
Temp. Blau Braun
0° 5900 1900
27° 1747 491
39° 1090 290
92° 183 42
grüße,
Danke für die Werte! Werd ich mal nochmal messen müssen wie´s aussieht...
Grade eben hab ich zumindest mal den Drosselklappenschalter revidiert - der klickte nicht und war voller öl. Hab ihn ausgebaut, gereinigt und musste die langlöcher etwas ausfeilen damit ich ihn wieder zum klicken brachte sobald die Drosselklappe etwas bewegt wurde. Wie kann denn sowas sein?!?
Na jedenfalls hab ich dann gleich ne probefahrt gemacht. Nach dem anwerfen perfekte 700 U/min, nach einer Runde um den Block jedoch wieder etwas höher - so gegen 1000. Aber zumindest keine 1300 mehr...trotzdem bleibt die Frage warum. Wahrscheinlich ist wirklich der Temperaturfühler defekt weil die kiste immer dann spinnt sobald sie warm ist...
VG und danke für Eure Hilfe!!
Chrys
