Nur eine Idee
Ok, etwas zu früh gefreut...die Drehzahl ist teilweise doch wieder etwas
höher...so um die 900 rum. ISt mir eindeutig zu hoch.![]()
Womit könnte das noch zusammenhängen? KW-Sensor mal reinigen?
Würde die Motronic eigtl selbsttätig höher regeln wenn er bei einer
bestimmten Drehzahl nicht rund läuft?Und nochmals meine Frage: Weiß jemand ob und wie man den
leerlaufsteller
"kalibrieren" bzw einstellen kann damit man einen anderen
Verstellbereich
an der Schraube erreicht?
VG
Chrys
Hallo Chrys,hast Du einen Kaltlaufregler für Euro 2 verbaut? Die Dinger können auch
Probleme machen.
Ansonsten probier mal, die Batterie für mindestens eine Stunde
abzuklemmen. Danach lernt sich das Steuergerät neu an, kann auch Wunder
bewirken.Gruss
Wilhelm
Jepp, so einen KLR hab ich verbaut - ist aber schon lange abgeklemmt. Er bekommt kein Signal von der Lambdasonde und der Zusatzluftschlauch ist nicht angeschlossen an der Ansaugspinne. Sollte insofern also keinerlei Einfluss mehr haben.
Wobei...möglicherweise stört ja der Anschluss am weißen Sensor vorne im Thermostat?!? Da musste ich ja für den KLR damals auch ein Signal abgreifen...was meinst du? Könnte das eine Ursache sein?
Batterie hatte ich von gestern abend bis heute morgen abgeklemmt - kein Effekt.
VG
Chrys
