Meiner funzt wieder!!
Aber welches Leerlaufregelventil habt ihr, eines im Alugehäuse oder
eines
in einer schwarzen Kunststoffhülle?
Ich habe eins im Alugehäuse
So - habe gute Nachrichten!! Meiner gurkt jetzt im Leerlauf wieder um die 750 U/min!!
Hab das Leerlaufregelventil (ebenfalls das Alu-Teil von VDO) abgebaut und INTENSIVST gereinigt. Zuerst mit WD40 "eingeweicht", dann mit Wattestäbchen schön überall reingestochert wo man hinkommt und die Innereien schön bewegt mit nem Schraubenzieher. Und das ganze 3x wiederholt. Dann mit Bremsenreiniger gespült und eingebaut, 5km Probefahrt gemacht - Leerlauf bleibt bei ca 750! Hätte ihn zwar gern noch etwas niedriger, weiß aber nicht wie ich das anstellen soll...
Was ich noch herausgefunden habe ist, dass die kleine Messingschraube oben im LLRV ganz eingedreht ist bei mir. Hab probehalber mal etwas aufgedreht - Leerlauf geht nach oben! Da ich bei meinen 750 Touren schon am Endanschlag bin kann ich da wohl nichts mehr verstellen - es sei denn man kann den Leerlaufsteller irgendwie "kalibrieren" mit einer anderen Einstellung der Schraube und hat dann einen neuen Einstellbereich..?!?
So, ich hoffe das bleibt bei mir jetzt so - wenn nicht hört ihr ganz sicher wieder von mir!
Also Christian, bau mal dein LLRV aus - mach es gründlichst sauber und guck wie sich deine Kiste danach verhält. Möglicherweise kannst du auch durch drehen der Einstellschraube auf dem LLRV (nach rechts) die Drehzahl etwas senken...
VG
Chrys
