Selbes Problem bei mir
Hallo zusammen,
ich hab mit meinem 122 PS Eta das gleiche Problem.Beim Kaltstart liegt der Leerlauf bei 700 Umdrehungen. Fährt man
allerdings einige Meter, dann steigt der LL auf 1000/1100.
Der 45 Grad Schalter scheint in Ordnung zu sein (Überbrückungstest). Der
Leerlaufregler summt, wenn die Zündung an ist. Bin etwas ratlos.Gruß Christian
Scheint ein spezielles Problem von 122PS-Eta-Fahrern zu sein die Christian heißen...
Aber Spass beiseite: Hast du auch deinen Ansaugbereich gereinigt und die Probleme seitdem? Oder hast du sonst was gemacht bevor das Problem auftauchte?
Werden das schon in den Griff kriegen denk ich...muss ja irgendwie zu lösen sein das Rätsel...
Vg
Chrys
