Meiner funzt wieder!!
genau diese Schraube meine ich
Die sitzt nur bei dem schwarzen Kunststoffteil etwas versteckt.
Viel Erfolg
Gunter
Aber welches Leerlaufregelventil habt ihr, eines im Alugehäuse oder
eines
in einer schwarzen Kunststoffhülle?
Ich habe eins im Alugehäuse
So - habe gute Nachrichten!! Meiner gurkt jetzt im Leerlauf wieder um die
750 U/min!!![]()
Hab das Leerlaufregelventil (ebenfalls das Alu-Teil von VDO) abgebaut und
INTENSIVST gereinigt. Zuerst mit WD40 "eingeweicht", dann mit
Wattestäbchen schön überall reingestochert wo man hinkommt und die
Innereien schön bewegt mit nem Schraubenzieher. Und das ganze 3x
wiederholt. Dann mit Bremsenreiniger gespült und eingebaut, 5km Probefahrt
gemacht - Leerlauf bleibt bei ca 750! Hätte ihn zwar gern noch etwas
niedriger, weiß aber nicht wie ich das anstellen soll...Was ich noch herausgefunden habe ist, dass die kleine Messingschraube oben
im LLRV ganz eingedreht ist bei mir. Hab probehalber mal etwas aufgedreht -
Leerlauf geht nach oben! Da ich bei meinen 750 Touren schon am Endanschlag
bin kann ich da wohl nichts mehr verstellen - es sei denn man kann den
Leerlaufsteller irgendwie "kalibrieren" mit einer anderen Einstellung der
Schraube und hat dann einen neuen Einstellbereich..?!?So, ich hoffe das bleibt bei mir jetzt so - wenn nicht hört ihr ganz
sicher wieder von mir!![]()
Also Christian, bau mal dein LLRV aus - mach es gründlichst sauber und
guck wie sich deine Kiste danach verhält. Möglicherweise kannst du auch
durch drehen der Einstellschraube auf dem LLRV (nach rechts) die Drehzahl
etwas senken...VG
Chrys
