Re: 30g sind max. zulässig.Alles andere darf nicht sein.... (Allgemein)
Operator, Sunday, 18.08.2002, 22:34 (vor 8850 Tagen) @ alex
Als Antwort auf: 30g sind max. zulässig.Alles andere darf nicht sein.... von alex am 16. August 2002 19:16:11:
....oder sollte nicht sein.
Wenn man sehr billige Reifen,oder eine defekt Felge hat,braucht man sich nicht wundern.Allerdings foínd ich 80g etwas heftig,und unverantwortlich von der ausführenden Werkstatt.
alex
Hallo!
Unverantwortlich ist das nicht!
Hauptsache ordentlich ausgewuchtet (max. 2 gramm Unwucht bei Alus empfehlenswert).
Eine gute Werkstatt würde jedoch den Reifen auf der Felge drehen bis die Unwucht geringer wird. Kostet jedoch mehr Zeit.
Nachteil bei vielen Gewichten ist die Optik...was haben die denn da gemacht....?
Außerdem können Klebegewichte leicht mal abfallen. Eine plötzliche Unwucht von 80 Gramm währe doch schon nervend.
Achja, billige Reifen sind wohl kaum das Problem. Aber dann werden Sachen wie rote Punkte, DOT und ähnliches nicht beachtet. Und dann hast Du die Unwucht mit Michelin, wie auch mit jedem anderen Reifen.
Oft sind die Felgen-Reifengrößen Zusammenstellungen auch nicht sinnvoll.
Tschau
