Stärkerer Motor (Technik und Reparaturen)
woife, Friday, 02.09.2022, 00:10 (vor 1525 Tagen) @ CarLe
Bei dem Baudatum hast du zumindest kein Problem wegen der Achse und den Bremsen, deine Hinterachse hat schon die Knochen und Scheibenbremse. Und bei den ersten Liebig 545i war auch keine größere Bremse verbaut.
Wenn es nur um einen Umbau auf Schalter geht mußt du auch keinen Motorkabelbaum tauschen. Das normale 4HP22 "redet" nicht mit dem Motor. Ich gehe jetzt einfach davon aus das du kein EH-Automatikgetriebe hast.
Wegen aller weiterer Möglichkeiten wäre es besser du legst dich zuerst fest weil es zuviele Möglichkeiten gibt.
PS: Falls du nur auf Schaltung umbauen willst kannst du mir auch eine Nachricht schreiben
