Stärkerer Motor (Technik und Reparaturen)
Ralf518, Friday, 02.09.2022, 22:12 (vor 1522 Tagen) @ MikE28
Hallo Michael,
"du kannst den HA Getriebe-Deckel vom 520i auf das andere HA Getriebe umschrauben, dann passt das auch ins 86er Auto"
das ist beim 528i Modelljahr leider nicht möglich. Bis Modelljahr 82 hatte der 528i ein anderes Differentialgehäuse, da passt der neue Deckel nicht drauf. Du kannst es daran erkennen, das der frühe 528i eine andere Deckeldichtung hat. Wenn ich mich recht erinnere passt mindestens ein Bohrloch nicht übereinander. Ohne jetzt alles zu überprüfen, ich glaube das läst sich nicht passend hinbasteln. Das alte Gehäuse baut glaube ich auch etwas größer, ich weiß nicht ob das ein Problem darstellt. Ich vermute man muß also noch ein zusätzliches Differential von einem späten 528i besorgen.
Ich habe jetzt nicht Optionen recherchiert sondern spreche nur aus dem Gedächtnis, aber ich glaube so ganz einfach war das nicht.
Sorry Michael
Es wäre ein 528i von 1982 wird aber nicht viel Unterschied machen
Für einen 528i macht das vielleicht schon eher Sinn, wie aber schon geschrieben wurde, wirft dieser Umbau von 86er Fahrzeug auf 82er Antriebsstrang wieder andere Probleme auf. Machbar, in Deutschland auch mit TÜV Eintragung möglich, selbst die Rückrüstung auf ohne Kat wäre bei uns möglich. Wie sich das allerdings in Österreich eintragen lässt, das musst du selbst abklären. Am besten bei der Prüfstelle nachfragen. Die Differentialaufnahme an der Karosserie ist anders bei den beiden Fahrzeugen, das macht aber nichts, du kannst den HA Getriebe-Deckel vom 520i auf das andere HA Getriebe umschrauben, dann passt das auch ins 86er Auto.
Wo auch sicher nicht alles plug&play passt, ist die Elektrik. Das ist sicher nichts hoch komplexes, gehört aber auf jeden Fall kontrolliert und ggf. angepasst.
