Wasserkreislauf M21 - Schema (Allgemein)
Funffierunswansig, Wednesday, 09.05.2012, 08:42 (vor 5261 Tagen) @ Alleslowbuged
Hi Clemens,
an den weißlichen blumenkohlartigen Ablagerungen sieht man gut welcher Zyl. Wasser verbrannt hat. Fragt sich nur ob es durch die üblichen Risse im Kopf eingedrungen ist. Als ich meinen Kopf bei 200tkm das erste mal runter hatte waren die Risse in etwa auch so, wenn nicht sogar etwas ausgeprägter. Dicht war er dann noch etwa 120tkm. Dann fing er langsam an Wasser zu verbrennen. aus Zeitmangel bin ich dann noch bis 442tkm so weiter gefahren. Hätte ich eher einen neuen Kopf montiert könnte der Zylinder heute noch drin sein. Das Wasser hat sogar den Zylinder im Bereich des Feuersteges mm tief weggefressen, da war nichts mehr zu machen. Schade, er hat sogar noch die Hohnspuren an den Zyl.wänden gehabt und das nach der Laufleistung.
Ich muss unbedingt mal auch ein paar Bilder einstellen!
Was mich bei Deinen Bildern nur stutzig macht sind die an Kolben 6 u. 1, im Bereich der Micky-Maus, zu sehenden Schmelzspuren, oder sieht das auf den Bildern nur so aus.
Kolben 5 sieht sehr sauber aus, keine Ablagerungen.
Auch die Auslassventile sehen top aus.
Willst Du den Zyl. jetzt planen lassen?
Gruß, Dennis
