Risse in den Kolben.. (Allgemein)
Alleslowbuged, Saturday, 12.05.2012, 08:28 (vor 5258 Tagen) @ Ölbrenner
danke für das Feedback, ich hab mich gestern wieder den ganzen Tag um mein Schätzchen gekümmert und mir dabei auch den Kolben noch mal genauer angesehen, sieht auch aus, als wenn der nur ein 1/100 oder noch weniger tief ist.
Außerdem hab ich mich weiter mit der leidigen Kühlungsgeschichte beschäftigt, der Heizungsrücklauf und damit auch der Bypass zur Einspritzpumpe müssen direkt in den Saugstutzen der Pumpe gelegt werden. Denn wenn man die vor dem Kühler wieder einspeisen würde, könnte es sein das die Heizung falschrum durhstörmt wird und damit das ganze Kühlsystem durcheinander kommt.
Das heißt aber auch, das meine selbstgebastelte Bypasleitung ohne Drossel (Thermostatventil), bei hohen Pumpenleistungen, wahrscheinlich wirklich eine große Menge ungekühlten Kühlmittels gleich wieder in die Wasserpumpe geleitet hat.
Bilder hab auch wieder gemacht, muss ich aber noch hochladen.
Gruß Alleslwobuged
