ZKD Reparatur // Status heute - Bilder dazu (Allgemein)
Alleslowbuged, Tuesday, 07.08.2012, 19:52 (vor 5171 Tagen) @ Funffierunswansig
ja die Pumpe regelt die Temperatur über die Pumpendrehzahl.
Solange die Temperatur mehr als 20°C unter der Solltemperatur liegt, läuft die Pumpe 10s mit 6V und dann 30s nicht und so weiter. Sobald die Temperatur weniger als 20°C unterhalb der Solltemperaur liegt, läuft die Pumpe 10s mit 6V und dann 10s nicht, ab 5°C unterhalb der Solltemperatur wird dann zwischen 6V und 12V moduliert, je nach Wassertemperatur.
Ich geb dir natürlich recht, dass man das nicht zwingend braucht und für den Serienmotor schon ganz sicher nicht, aber für meinen finde ich das alles schon ganz gut, ob es wirklich besser funktioniert, muss sich aber noch zeigen.
Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass es bei hohen Drehzahlen auch noch ein paar extra kW gibt, da sowohl die Wasserpumpe als auch der Lüfter (je nach Geschwindigkeit und Temperatur) nicht überflüssig schnell drehen?
Gruß Alleslowbuged
