elektrische Wasserpumpe (Allgemein)
so hab gerade ernst gemacht und eine elektrische Wasserpumpe plus elektronischen Regler und einen elektrischen Spal-Lüfter geordert. Soll heißen, das die original Wasserpumpe, das Thermostat und der Viskolüfter nicht wieder eingebaut werden.
Da ich das Wasserpumpengehäuse weiter benutzen werde, hab ich die Wasserpumpe am Freitag zerlegt. Leider wußte ich nicht wie und hab die deshalb beim zerlegen kaputt gemacht, sonst hätte ich wohl den Viskolüfter behalten.
Die Pumpe wird temperturabhängig Drehzahl geregelt, so dass auf ein zusätzliches Thermostatventil verzichtet werden kann, die Solltemperatur kann zwischen zwischen 75°,80°,85°,90° und 95° umgeschaltet werden und die Pumpe läuft automatisch bis zu 2 min. oder bis die Temperatur 5°C unter dem Sollwert ist nach. Außerdem kann über den Controller noch der elektrische Lüfter angesteuert werden, der eingeschaltet wird sobald die Wassertemperatur 3° über dem Sollwert liegt.
Hier ein Link zu dem Controller:
http://www.daviescraig.com.au/Controller___Switches-EWP___FAN_DIGITAL_CONTROLLER_12V___...
Hier ein Link zu der Pumpe:
http://www.daviescraig.com.au/Electric_Water_Pumps-EWP115_Alloy_Kit__12V____PART_No__80...
Und hier noch Bild von dem ausgebauten Wasserpumpenrad:
(hatte bisher immer nur klassische Kreiselpumpen als Wasserpumpen gesehen)
![[image]](http://i702.photobucket.com/albums/ww24/euro-styler/524%20td/ZKD%20Defekt%20-%202012/DSC00712.jpg)
Gruß Alleslowbuged
